  3. Vespa Elektrik
Vorder und Rücklicht brennt ständig durch
  • snoogle
  • July 15, 2008 at 14:01
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das bei meiner 50 N Spezial (1977, V5B3T, 6V) ständig das Vorderlich und das Rücklicht durchbrennt. Bremslicht und Blinke dagegen nicht. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
    Bei einer neueren Vespa mit 12 V würde ich auf den Spannungsregler tippen. Aber den hat ja die 6V nicht. Ich hab' gelesen, dass sie eine selbstregelnde LIMA hat. Was könnte also kaputt gehen, dass die Lampen durchbrennen.
    Auffällig: Bei Gas geben werden die Lichter heller. Ebenso wird das Frontlicht abwechselnd dunkler und heller wenn der Blinker an ist.
    Das Problem besteht seit ein paar Wochen. Wiederum ein paar Wochen davor habe ich den Sito Plus Auspuff verbaut. Seit dem läuft die Vespa ca. 10 km/h schneller und dreht besser. Kann es damit zu tun haben?
    Einmal editiert, zuletzt von snoogle (July 15, 2008 at 14:09)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 15, 2008 at 20:02
    wenn der Motor höher dreht.... kommt auch mehr aus der Lima
    normal haste vorn 15W und hinten 5W
    mach jetzt 15+10w rein oder 20+5W
    dann klappt das schon...
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    Rita
