Hallo!
Ich habe
-nur 7,6V Spannung an der Batterie gemessen
-es funktioniert der Blinker + das Bremslicht nur, wenn ich den Abbledlich Schalter einschalte,
-Licht vorne ü+ hinten funktionieren gar nicht
- die Vespa lässt sich nicht über den E-Schalter starten
Ist es wahrscheinlcih, dass der Spannungsregler defekt ist?
Kann es noch eine weiter Fehlerquellle geben.
Wie kann ich testen ob es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Regeler ist?
Danke, Mike
