Die Anzeige ist es nicht, du hast irgendwo das Kabel gequetscht!? Mach mal die Kaskade ab oder die obere Abdeckung (Tachoblende) und schaue dir mal die Steckverbindungen an..
PK50XL goes to PK125XL@Polini Race 133
Nicht das ich wüsste. Werde aber trotzdem mal nachsehen.
Die Stecker schaue ich mir an.
Die Stecker und Leitungen habe ich nun alle durchgemessen. Keine Auffälligkeiten. Also kann es nur an der Anzeige liegen oder? Wenn ich im laufendem Zustand Gas gebe, geht die Anzeige auch Richtung Mitte. Im Leerlauf zeigt sie leer an??
Dann kann ja nur die Anzeige bleiben. Wenn du es von Hand am Geber auch nicht weiter bewegen kannst?
Ich wüsste niemanden der PK Tachos macht, also selbst probieren oder anderen kaufen.
Hast du die Leitungen auch unter Last(z.B. Leuchtmittel) gemessen?
Yes sir, i have...
Ich nehme stark an, daß es kürzere Federbeine gibt.
Von BGM gibt es das in verstellbar.
Kann man auch kürzen. Gibt da jemanden im GSF, Custom0815. Der hat den Dämpfer an meiner V50 auch gekürzt.
Danke dir Volker,
den werde ich mal die Tage anschreiben.
