hallo,
ich wollte fragen wie ich den erstztreifen losbekomme.
ich habe bereits alle schrauben abgemacht und bekomme ihn immer noch nicht runter.
was soll ich tun?
brauche bitte eine schnelle antwort.
mfg benny20
hallo,
was soll ich tun?
mfg benny20
Was heisst alle Schrauben?
Willst du das Ersatzrad abnehmen oder den von einem Reifen/Schlauch wechseln?
Das Ersatzrad (davon gehe ich jetzt mal aus) ist mit zwei M8 - Muttern befestigt. Mitunter verklemmt es sich dann mal auf den Gewindestäben, auf denen es gehalten wird. Lass etwas die Luft aus dem Reifen und rüttel es vorsichtig raus. Das sollte es eigentlich gewesen sein...
Ich nehme mal an, benny will den Reifen von der Felge lösen. Das geht zugegebenermaßen ziemlich schwer, wenn der Reifen schon ewig drauf ist und er sich deshalb festgeklebt hat. Ich hab leider auch keinen passenden Tip, außer Spülmittel und Reifen-Montierhebel.
W40 soll auch gut helfen-einwirken lassen-meistens ist der reifen auf die Felge gerostet. ´vor neumontage gut entrosten, evtl. lackieren und fett drauf. dann klappts beim nächsten mal besser mit dem runtermachen.
gruß
Daniel
