Hallo, ein besserer Titel ist mir hierzu nicht eingefallen.
Mein Problem:
Der Benzinhahn und der Benzinschlauch-Anschluss an den Vergaser waren undicht, somit ist etwas Benzin in den Luftfilter gelaufen.
Dort war schon eine richtige Pfütze.
Wenn die Vespa länger stand, ging sie gut an. Aber bin ich gefahren, habe sie abgestellt und wollte nach ein paar Minuten wieder los, ging sie nicht mehr an. Ist immer abgesoffen.
Hab dann mal alles demontiert, sauber gemacht und abgedichtet.
So wie es aussieht, scheint auch alles dicht zu sein.
Nach einer Testrunde war allerdings der Luftfilter wieder etwas mit Benzin benetzt. Diesmal stand aber keine Pfütze drin. Dicht sieht es nach wie vor aus.
Der Motor sprang wieder nicht an, also Luftfilter nochmal sauber gemacht und dann ging es wieder.
Meint ihr da ist noch etwas undicht? Sollte ich an dem Anschluss am Vergaser noch etwas austauschen?
Oder ist das einfach noch Restbenzin, wo ich beim sauber machen nicht raus bekommen habe?
Hoffe, dass er bald mal trocken bleibt.
Sieht der Luftfilter so original aus? Hab die befürchtung, dass dort was verändert wurde.
Oder kann es noch einen ganz anderen Grund haben, warum sie absäuft?
Vielen Dank für eure Hilfe. MfG
