Was haltet ihr von Brisk Zünkerzen die sollen ja angeblich den Verbrauch senken und den Anzug bzw. die Leistung erhöhen !? hatt damit jemand Erfahrung ?????rolleyes
Brisk Zündkerzen
ich hab gehört die sollen net so gut sein
ich kann mir des auch net vorstellen das die spritspaten und anzug verbessern -
Moin,
ich hab in einem anderen Forum mal gelesen, das die Brisk-Kerze nachher mit dem Zylinder "verbacken" und somit unlösbar war...
Ob das tatsächlich stimmt, ist allerdings unklar. War wohl eher ein Gerücht
Gruß,
Andreas
thank`s @ all
kann man die irdium zündkerze bedenkenlos reinsetzen oder muss ich dann was an der zündung/vergaser einstellen? kann ich so eine überhaupt in meine schöne vespa einbauen(vespa 50 spezial)? und welches modell dann jetzt hab ich ngk br6hs drin.
Einsetzen könntest du sie schon aber die geht erst bei BR8HS los also ein viel höheren wärmewert funktioniert erst ab 75ccm
ausserdem kostet das teil knapp 11€ -
hmm dann bleib ich lieber bei dem was jetzt drin ist ) damit läufts zumindest halbwegs...
