Kann man die elektronische Zündung ohne Blitzpistole einstellen?
Also den Zündzeitpunkt ermitteln...
Gibt es da einen Trick oder muss ich mir eine Pistole kaufen?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/dd/13336-ddaffb0aa1d63010074a394c1af514d6a716287f.jpg)
Elektronische Zündung einstellen
Es gibt noch eine Gradscheibe nach der mann einstellen kann aber da ist beides Zusammen am besten, wenn das Polrad ab ist mit der Gradscheibe gewünschten ZZP einstellen und dann hinterher mit der Pistole überprüfen.
bei den elektronischen zündungen bringt dir deine gradscheibe aber nix weils keine kontakte gibt die sich öffnen und schließen, sprich du weißt ja garnicht wann er denn zündet und kannst infolge dessen auch nichts einstellen
= blitzpistole ist wohl nötig, ohne geht nichts
Normal müsstes du einkerbungen auf den motorblock und an der zündplatte haben die müssen auf einer flucht liegen da dies aber nicht 100% genau ist /sollte mann hinterher blitzen wie dir schon geraten wurde !
