Getriebegehäuse abdichten
  • jochen_2004
  • July 21, 2008 at 10:01
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 21, 2008 at 23:35
    • #21
    ist gut möglich, aber ganz sicher nicht Getriebeöl. Die empfohlene Viskosität liegt mehrheitlich bei SAE30
    • July 22, 2008 at 01:02
    • #22
    Was steht dort ? ungläubiger
    Denke jeder Vespa schrauber kennt dieses Buch !!
    Soviel zum Thema Getriebeoel !!!
    Solltest auch mal reingucken ...
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • July 22, 2008 at 09:58
    • #23
    klugscheiss
    bei mir steht da aber auch das man das sae40 nur in heißen sommermonaten fahren kann/soll
    /klugscheiss
    €: seite 64 ;P
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 22, 2008 at 10:28
    • #24
    Das steht dass ins Getriebe SAE30 kommt, und nicht Getriebeöl SAE30 ;)
  • cmon
    • July 22, 2008 at 11:05
    • #25
    aber was kommt denn nun in nen vespa motor?
    getriebeöl oder motoröl? es gibt ja sowohl SAE30 getriebe - als auch SAE30 Motoröl...
    bei den laufleistungen bzw. wechselintervallen einer vespa dürfte es ja keinen unterschied machen was man nimmt, aber trotzdem würde mich interessieren was laut piaggio reingehört.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 22, 2008 at 11:10
    • #26
    schmeiß mal die Suche an!
    Ist alles hier im Forum erörtert und mit Quellen fundiert zu finden
  • FrieSoo
    • July 22, 2008 at 11:14
    • #27
    O-Ton Bedienungsanleitung:
    "Durch die Öleinfüllöffnung ca. 250ccm Motorenöl SAE 30 od. 40 einfüllen."
    Ganz einfach 8)
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 22, 2008 at 11:15
    • #28
    Piaggio sagt..
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/bedienung.pkxl/bedienung.pkxl.31.jpg]
    • Primavera 125
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 22, 2008 at 11:25
    • #29
    Hi, das kann man so nicht stehen lassen. Das kommt auf die Bedienungsanleitung, und deren Alter an. Werte vo SAE 30 über SAE40, 10w30, 20w30, 20w40 sind zu finden. Wichtig ist jedoch immer im Auge zu behalten, daß die Kupplung mit geoelt wird. Das Oel allso einen Einfluß auf das Verhalten der Kupplung hat.
    klaus
  • alexhauck
    SHA
    • July 22, 2008 at 12:40
    • #30
    für den Klaus dann noch ein Auszug aus einer sehr alten (1. Serie) Bedienungsanleitung
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/bedienung.50s/bedienung.50s.47.jpg]
    Auch hier: SAE 30 (MOTOR OIL)
    Der obere Auszug war aus der Bedienungsanleitung einer XL2, also dem neuesten Schaltmodell.
    Das ist das, was Piaggio sagt. Was man reinkippt und was alles gut funktioniert, ist ne andere Geschichte.
    • Primavera 125
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • July 22, 2008 at 15:43
    • #31
    is doch alles offtopic hier...
    berichte mal von deinem wundermittel zum abdichten !
    • July 22, 2008 at 17:09
    • #32
    also echt. für 80 euro mach ich dir auch neue dichtungen rein, dauert nur 4 stündchen :) komm vorbei und bring bier mit!
    • July 22, 2008 at 21:07
    • #33
    Also mit "klugscheißen" hat das nicht zu tun möchte nur die richtigkeit meines Beitrags darlegen , übrigens die Frage ob Motoroel oder Getriebeoel einzufüllen ist erübrigt sich.
    Wieder mal jemand der das letzte Wort haben muß...
    Ich achte nur auf korrektheit denn es geht hier immernoch darum das jemandem geholfen wird und nicht das jemand sich rechthaberisch verhält...
    ich bitte dies zu beachten !! (Foren Regeln !)
