Hallo mal wieder!
Also habe das Problem, das meine Fussbremse quitscht wie sonst was die Beläge sind aber noch in Ordnung kennt einer das Problem ????
Bremse quitscht !!!!!!!!!!!
kenn ich zwar net am roller aber am auto da empfel ich die kupferpaste zwar net grad ganz billig aber dafür hält die ewig einfach draufmachen dann hörsch nix mehr und die bremskraft wird verstärkt
Das problem ist einfach die feuchtigkeit in dieser jahreszeit
die kupferpaste kann ich auch nur entfehlen aber nicht auf die bremsklötze schmieren sonder auf die bolzen und federn das quietschen entsteht bei der wibration wenn du bremmst dann wandern die klötze (im zehntel bereich) auf den bolzen und da durch kommt das gereusch. -
danke das werd ich mal probieren hoffe das klappt !!!!
bis nächstes mal !!!!!!
