Hallo Gemeinde
momentan hab ich 16/16 vergaser,72 Düse,75 ccm Polini,und Sito+ ohne Drossel verbaut,
und egal was ich versuche (Düse von 70 bis 76 ,mit 70 läuft sie am besten)
leider ändert sich nichts am max speed von 55 km/h.
Abzug ist wunderbar aber der max Speed sollte schon so um die 60 km/h liegen.
Was meint ihr ,reicht mir ein Pinasco Ritzel oder muß ich das primär wechsel?
Müßte ich dazu den Motor spalten?
Das wäre mir nämlich ein Ticken zu viel Aufwand.
Gibt es eine gute anleitung für beide arten?
Mir würden ja 65 km/h vollkommen reichen aber mit dem Setup haut das einfach nicht hin
ich hab eine PK 50 S Lusso die laut brief max 40 km/h erreichen darf.
Alle Drosseln wurden entfernt
Alle Tuningteile sind neu.
Kerzenbild ist in Ordnung
Vergaser ist richtig eingestellt
Kann es sein daß ich die kleinste übersetzung drin hab,
da nur max 40 km/h eingetragen?
Würde das Pinasco dann reichen?
Danke für eure hilfe
