Hallo Leute, ich bin seit Sonntag der Glückliche Besitzer einer PX 200 mit Kicker.
Nachdem ich das gute Stück Zuhause in der Garage hatte wollte ich das Problem mit dem Zündschalter beheben (Motor konnte nicht abgestellt werden / grünes Kabel defekt).
So also ich die Kabel nachgeschaut und siehe da unter dem Tank und hinten an der Zündplatte alles faul. Nun haben wir die den Tank und die Platte ausgebaut und neue Kabel angelötet.
Nach dem zusammenbauen stellten wir fest, es hat sich der Benzinschlauch im Vergaser gelöst und die Suppe lief hinter dem Lüfterrad raus. Also alles wieder ab und gereinigt und der Schlauch neu auf dem Vergaser fixiert.
Nach dem erneuten Zusammenbau bekomme ich keinen Zündfunken mehr!
Nun meine Fragen:
Hatte jemand so ein Problem auch schon einmal?
Wie Kann ich prüfen ob die Zündplatte einen defekt hat oder wie kann ich die CDI messen?
Die Kabel haben ich alle auf Durchgang ( durchgepiepst ) und die sind ok!
Ich hoffe jemand kann mir bei diesem Problem helfen!
Gruß an alle
Kalle der etwas genervt ist nach einer langen Nacht!
