Drehzahl stimmt nicht mit leistung Überein? V50 75er DR
  • maxo
  • July 30, 2008 at 11:34
  • maxo
    Berlin
    V50 Special
    ich habe ein kleines Problem mit meiner 50 special 75dr formula 19gaser und bannanen auspuff.
    Sie läuft soweit ziemlich gut. allerdings kommt es vor das wenn ich im dritten bin und gleich das gas aufdrehe das sie zwar hochdreht aber nur gemächlich die leistung aufs hinterrad bringt. muss also meistens langsamer mit den gas hochgehen das die drehzahl mit der geschwindigkeit übereinstimmt.
    Das selbe dann im vierten.
    Das klingt ein bisschen komisch aber es fühlt sich so an als ob mein hinterrad nicht richtig am reifen befestigt sein würde und die trommel ein bisschen durchdreht. das ist natürlich nicht der fall sondern nur eine beschreibungshilfe das ihr ungefähr wisst was ich meine.
    Entweder bilde ich mir ein das der Durchzug vorher besser war oder es läuft irgendetwas falsch. Wie schon gesagt ist es jetzt nicht wirklich arg schlimm, trotzdem frage ich mich ob das mit rechten dingen zugeht.
    Vergaser ist soweit i.O. Gereinigt und mit 80 hd und 45 nd bestückt.
    danke für eure hilfe
  • Restaurations
    • July 30, 2008 at 11:46
    Die Lösung für dein Problem ist eine verstärkte Kupplung.
    Kauf dir neue 4 Scheiben Beläge und ne verstärkte Feder, bau das ein und deine Kupplung rutscht nicht mehr durch!
    Biete nix mehr an...
  • maxo
    Berlin
    V50 Special
    • July 30, 2008 at 11:49
    aber meine kupplung rutscht nicht durch. kann es wirklich daran liegen?
  • Restaurations
    • July 30, 2008 at 11:56
    Ja, wenn deine Drehzahl hoch geht, die Kraft aber nicht übertragen wird ist die einzige Möglichkeit, dass deine Kupplung rutscht.
    In höheren Drehzahlen wirkt mehr Kraft auf die Kupplung, deswegen kann es sein, dass sie beim Anfahren nicht rutscht, in hohen Drehzahlen aber schon!
    Kupplungswechsel ist sehr einfach, hier eine bebilderte Anleitung:
  • maxo
    Berlin
    V50 Special
    • July 30, 2008 at 12:15
    Du hast wohl recht. Danke für die Hilfe. Hab mir sowas schon gedacht, kann ich bedenkenlos eine verstärkte 4 scheiben kupplung einbauen? Oder lieber zur 3 scheiben kupplung greifen?
    Und noch eine ganz andere frage vielleicht hast du dafür auch einen Tipp. Und zwar hab ich bei hoher Geschwindigkeit im 2 Mann betrieb ein unrgelemäßiges dunkles Brummgeräuscht. Hatte schon den Verdacht das irgendwo was aufsetzt, konnte ich bis jetzt aber noch nicht feststellen. Richtig orten kann ichs auch nicht scheint wohl im Bereich Zylinder / Vergaser zu sein.
    Bedenkenlos?
    gruß
    maxo
  • Restaurations
    • July 30, 2008 at 12:22
    Nimm diese hier:
    Was du noch brauchst, ist ein Kupplungsabzieher und einen Kupplungskompressor:
    Zu deinen Brummgeräuschen kann ich leider nix sagen :thumbdown:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 30, 2008 at 12:42
    3 Scheiben und verstärkte Feder
    reicht
    keine 4 Scheiben
    • Primavera 125
  • 68iger
    • July 30, 2008 at 13:13
    Warum nicht zuerst mal ein "dickeres" Öl probieren? Wäre mein erster Gedanke.
    Gruss, Wolfgang
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • July 30, 2008 at 13:26
    Ich würde auch 3 Orischeiben und verstärkte Feder empfehlen...
    Zum Brummgeräusch: es könnte sein, dass Dein Reifen hinten an der Feder schleift... check das mal!
  • maxo
    Berlin
    V50 Special
    • July 31, 2008 at 12:04
    hm hab mir jetzt gerade die 4 scheiben mit verstärkter feder von Ferodo geholt. Sind die auch ok? Oder kugel ich mir dabei mein handgelenk aus?
    Brummgeräusch:
    Feder ist es glaub ich nicht, wie schon gesagt kommt das Geräusch eher Unregelmässig und häufig wenn ich schnell unterwegs bin. Achja und natürlich nur im 2 Mann Betrieb hab dafür auch extra nen härteren Öldruckdämpfer drinnen.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 31, 2008 at 12:06
    geht nicht schwerer, trennt aber schlechter
  • maxo
    Berlin
    V50 Special
    • July 31, 2008 at 12:25
    echt jetzt? also gegen 3 scheiben tauschen?
  • Restaurations
    • July 31, 2008 at 12:50
    Ne, lass gut sein!
    4 scheiben trennen auch - probiers aus!
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • July 31, 2008 at 13:14
    Ich hab bis jetzt nur 4Scheiben Kupplung gefahren und mit dem einstellen kein Problem gehabt.
    Mach sie rein das passt schon.
    LG
    Mark
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 31, 2008 at 13:36
    4 Scheiben trennt genausogut, man muss halt Kupplung einstellen können..
    ESC # 582
  • maxo
    Berlin
    V50 Special
    • July 31, 2008 at 19:26
    kann es sein das es versch. Kupplungsabzieher gibt? Das Gewinde um den Korb rauszubekommen greift nicht an meinen Abzieher. Soweit ich sehe ist das Gewinde ok allerdings steht die Beilag scheibe ein an manchen stellen minimal über.
    Wie bekomm ich am besten den Korb raus um den Kram mit Montagehilfe zu montieren? Oder Gibt es eine andere Möglichkeit ausser mit Kupplungsabzieher?
    bitte um schnelle Hilfe ich mach das im Innenhof und bald wirds dunkel :S
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • July 31, 2008 at 19:35
    versuch mal die scheibe rauszubekommen. wenns nicht geht, mit nem splintentreiber oder schraube die scheibe platt kloppen... aber eigentlich geht die so raus bzw. muss die so raus...
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • July 31, 2008 at 20:04
    wasn für Scheiben?
    ist doch ganz einfach... Mutter runter, und dann den Kuluabzieher reinschrauben und dann mit zwei schlüsseln kontern und raus damit!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 31, 2008 at 20:06
    Fast richtig : Mutter runter, SICHERUNGSBLECH runter, dann erst den Abzieher reindrehen
    ESC # 582
  • maxo
    Berlin
    V50 Special
    • July 31, 2008 at 20:09
    und wie bekomm ich diese mutter runter? hab jetzt schon etliches versucht.
    wenn ich einen schrauben zieher querlege fängt der kupplungskorb sich leicht zu biegen an, das hab ich dann lieber sein lassen. Anders dreht sich ja alles mit.
    wie geh ich am besten vor?
    achja scheiben und feder sind schon draußen
  • Vespa V50
  • Vespa Drehzahl
