Ola! ich wollt mal wieder meine Problemchen mit euch teilen.
und zwar folgendes: ich habe bei meiner spezial den motor ausgebaut und die bremstrommel abgemacht und da sifft jetzt dermaßen viel öl raus.
Und jetzt hat mir wer erzählt dass das normal sein soll wenn ich die bremstrommel abmache. Ich hab davon keine ahnung hab mir nur gedacht ich müsst vielleicht ne dichtung im motor
ersetzten ? Bin nämlich gerade am restaurieren und falls wirklich was kaputt wäre würde ich gleich danach schauen und nicht erst wenn sie wieder zusammengebaut ist . Hier noch zwei bildchen
fürs verständniss wo das öl überhaupt austritt
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/07/14108-07728feacf5da44928d42042c087d0fe0123e176.jpg)
Ölaustritt
So, wieder mal was anderes wovon ich keine Ahnung hab, aber bei den LF ist da ein Simmerring.
Wird das bei den SF üver ne Dichtung zwischen Bremsankerplatte und Gehäuse gedichtet, kann doch eigentlich nicht, oder?
Dann müsste da ja noch ein Siri auf der Bremsankerplatte sitzen. -
Das Öl austritt wenn du die Bremstrommel ausbaust ist normal,
Der Simmerring sitzt in der Ankerplatte der Bremse und dichtet
am inneren Flansch der Bremstrommel ab.Gruß
A10S10Man sieht den Simmerring an der Antriebswelle
cool dank euch! ich hab mir eine Explusionszeichnung angeschaut und die dichtung auch erkannt. diese sieht auch noch relativ fit aus.
ich hatte bevor ich sie auseinandergebaut habe aber auch immer ordentlich schmodder auf der felge hängen, deshalb hab ich mir gedacht da muss doch irgendwas undicht sein.
will doch wenn ich sie wieder zusammengebaut habe nicht gleich meine schönen weisswandreifen versauen.Eine andere frage hätt ich noch: hatte als ich noch mit ihr gefahren bin so eine komisches geräusch irgendwo am hinteren rad so ein klacken bei jeder radumdrehung so stark dass man es auf der sitzbank spürt.??????????
Hah, das mit dem Simmerring in der Bremsankerplatte hatte ich also doch richtig vermutet.
Das Hinterradgeräusch jetzt, wo der Motor raus ist, noch zu orten ist wohl recht schwierig, oder hörst Du es jetzt auch noch, wenn Du das Rad drehst?
Ich tippe auch Brems- oder Kupplungstug, der sich an Rad angelehnt hat. -
will doch wenn ich sie wieder zusammengebaut habe nicht gleich meine schönen weisswandreifen versauen.Wenn der hintere Simmerring undicht ist merkst du das ziemlich schnell
Dann geht nämlich deine Bremswirkung hinten gegen Null.
Der viele Schmodder kann entweder irgendwo vom Zylinder kommen, er könnte auch seine Ursache an ner undichten Kupplungsdeckeldichtung oder O-Ring des Kupplungshebels haben. Oder aber deine Gehäusedichtung ist irgendwo defekt.Bis auf Gehäusedichtungen kannst du alles wechseln ohne den Motor zu spalten.
Ich dank euch vielmals. ich glaub ich bau den motor erst mal wieder ein und schau dann wo das geräusch herkommt.
sonst wird die suche wahrscheinlich aussichtslos.
ps:zu der frage oben das geräusch hab ich lediglich gehört wenn jemand auf der vespa sitzt und ein bisschen rollen lässt. und auch wirklich nur dann ???
war halt schwierig nebenher zu laufen und dabei noch irgendwas zu erkennen oder hören wo es herkommt. naja dann müssen meine weisswandreifen wohl doch dran glauben.
ich geh jetzt mal weiter basteln euch ein schönes wochenende
