hii
"Dumme" Frage, aber, ich kann die nachfüllöffnung für das getriebeoel am Motor nicht finden!
Hab schon im netz gesucht, vespa fibel......wisst ihr wo?
Motor: PK 50 ss
gruss
hii
Motor: PK 50 ss
gruss
Die Einfüllschraube müsste oben in der Nähe der Stoßdämpferbefestigung sein!
Steht auch ÖL oder Oleo oder so drauf wie nick schon sagt direkt rechts neben der Stoßdämpferbefestigung !
nochmal ne blöde frage...wie oft muss man eigentlich das getriebe öl wechsel und wie stellt man fest, wie viel noch drin is...?
ZitatGetriebeölwechsel
Nach den ersten 2000 km muß ein Getriebeölwechsel vorgenommen werden. Für alle weiteren Ölwechsel siehe Seite 35. Zum Ölwechsel die Ölablaßschraube "1" herausschrauben und das Altöl ablassen. Die Schraube anziehen und in die Öleinfüllöffnung Schraube "2" ca. 50 ccm Öl einfüllen. Den Motor einige Sekunden laufen lassen, kein Vollgas. Danach das Öl ablassen. Durch die Öleinfüllöffnung ca. 250 ccm Motorenöl SAE 30 od. 40 einfüllen. Die Schraube anziehen.
Achtung: Der Ölwechsel sollte immer im betriebswarmen Zustand des Motors vorgenommen werden.Ölstandskontrolle
Die Ölstandskontrollen immer regelmäßig vornehmen. Dabei muß das Getriebeöl bei geradestehendem Fahrzeug bis zur Einfüllöffnung der Schraube "2" reichen.
ah sehr gut! danke!
