Hallo ich brauche díe genau belegung der Elektrik unter dem Tacho da mir nach dem Abnehmen des Tachos immer die Sicherung durchbrennt und ich nicht weiß wie die Pins richtig belegt sind am Zündschloss Hoffentlich kann mir einer helfen !
Sicherung Brennt Immer durch PX 80 Lusso BJ 1983
Hier mal der Schaltplan der 125iger, sollte gleich sein.
Aus eigener Erfahrung würde ich an Deiner Stelle aber erst mal sehen, ob Du beim Zusammenbauen mit einer der vier Schrauben eventuell ein Kabel eingeklemmt und damit nen Masseschluß verursacht hast.
OK werde ich machen vielen Dank !
es gab aber 83 noch keine PX80 lusso.....
wenn Du PX alt mit Zündschloß oben aufm lenker hast...
1 weiß
3 rot
5 grau und gelb
6 weiß/schwarz
7 schwarz
8 grün
am Scheinwerfer wenn du von hinten draufguckst
oben Links 2* weiß/schwarz
oben rechts 2* weiß/rot
oben mitte braun und grün
unten links gelb
unten rechts 3* schwarz
Rita
Ich bin mal wieder nur begeistert Rita.
Alles auswendig. Auch wenn Du das schon Ewigkeiten machst, Hochachtung.
Ich bin nur vom Baujahr ausgegangen, weil er ja vom Tacho abnehmen geschrieben hat.
