  3. Vespa Elektrik
Sicherung Brennt Immer durch PX 80 Lusso BJ 1983
  • Lixe1
  • August 5, 2008 at 19:48
  • Lixe1
    PX 80 BJ 1983
    :cursing: Hallo ich brauche díe genau belegung der Elektrik unter dem Tacho da mir nach dem Abnehmen des Tachos immer die Sicherung durchbrennt und ich nicht weiß wie die Pins richtig belegt sind am Zündschloss Hoffentlich kann mir einer helfen ! :)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 5, 2008 at 20:14
    Hier mal der Schaltplan der 125iger, sollte gleich sein.
    Aus eigener Erfahrung würde ich an Deiner Stelle aber erst mal sehen, ob Du beim Zusammenbauen mit einer der vier Schrauben eventuell ein Kabel eingeklemmt und damit nen Masseschluß verursacht hast.
    Dateien
    VNX1T_Euro_after.pdf 90 kB – 394 Downloads
  • Lixe1
    PX 80 BJ 1983
    • August 5, 2008 at 20:18
    OK werde ich machen vielen Dank ! :D
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 5, 2008 at 21:08
    es gab aber 83 noch keine PX80 lusso.....
    wenn Du PX alt mit Zündschloß oben aufm lenker hast...
    1 weiß
    3 rot
    5 grau und gelb
    6 weiß/schwarz
    7 schwarz
    8 grün
    am Scheinwerfer wenn du von hinten draufguckst
    oben Links 2* weiß/schwarz
    oben rechts 2* weiß/rot
    oben mitte braun und grün
    unten links gelb
    unten rechts 3* schwarz
    Rita
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 5, 2008 at 21:44
    Ich bin mal wieder nur begeistert Rita.
    Alles auswendig. Auch wenn Du das schon Ewigkeiten machst, Hochachtung.
    Ich bin nur vom Baujahr ausgegangen, weil er ja vom Tacho abnehmen geschrieben hat.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
