ich habe ein Problem mit einer italienischen vespa 50N Spezial 6V.
Sie hat einen Lichtschalter mit 4 Knöpfen (siehe Bild):
1. Killschalter
2. Schnarre
3. Lichtschalter
4. "Standlicht"
Ich habe die Vespa zerlegt gekauft und zusammengebaut. Der Motor lief auch gleich anstandslos an. Nun habe ich aber noch die Kabel im Kabelkäszchen mit Steckern versehen, da diese teilweise fehlten. Das gelbe Kabel kommt von der Zündspule.
Ist das so richtig angeschlossen?
Vorne am Scheinwerfer habe ich 2 schwarze Kabel, 1x lila und 1x braun.
Stimmt es, die beiden schwarzen gegenüberliegend anzuschließen, dass lila Kabel an die Birne und das braune zur Soffitte fürs Standlicht?
Welche Wattzahl muss die Soffitte haben? Da mein Lichtschalter ja die Möglichkeit hat auf das Stadtlicht/Standlicht zu schalten muss die Soffitte rein, weil sonst das Rücklicht durchbrennt, wenn ich das Standlicht einschalte, oder?
danke
Simon
edit: nach Zufallsfund durch Suche angepasst
