teflon weis ich net obs des aushält aber titan wär ideal obwoll des warscheilich härter als aluminium isch da solltesch wieder kappen draufmachen
die sind so ne art stossdämpfer für die rollen und damit die metalle net so auf einander reiben
PK50XL Automatik - Probleme am Berg
Hi nochmal,
danke erstmal für die Mail !
Aber ich hab es immer noch nicht ganz kapiert mit den Maßen
was ist Hoch= Durchmesser?
Oder Breite= Durchmesser?
Verändert der Außendurchmesser auch die Geschwindigkeit?Gruß Mozart
also wenn du an deiner vario nix verändert hasch nimmsch die orginalmasse von deinen rollen auser innen und ja grösser durchmesser erhöt die geschwindichkeit bei abgewandelter vario
hoch isch durchmesser
Mille grazie D
Weißt Du wo ich einen Pohlradabzieher kaufen kann? bzw. wer sowas haben könnte?
Gruß Mozart
entweder bei den shops also scooter-center und so oder mit so nem dreifuss oder wie die dinger heisen ausem baumarkt
was heißt abgewandelte vario?
kann ich einfach größere rollen reinmachen bzw leichtere mit größeren kappen? oder muss noch mehr geändert werden um ein späteres "schalten" zu gewährleisten. Klahr is größerer Rollendurchmesser drückt die Scheiben weiter zusammen und der Riemen wandert dadurch weiter nach außen was einer anderen Übersetzung gleich kommt. Das beste Gewicht wäre sehr interessant glaubst Du 1/2 org. Gewicht ist OK?
Gruß Mozart -
nein nur leichtere rollen reichen für späteres schalten und dammit die vario weiter zusammen kann muss man sie abwandeln und ja halbes gewicht kannsch testen ich glaub meine sind noch leichter
des prob mir der site hat sich erledigt
Hi doc,
ich hab mit meinem kumpel den dreher telefönt er macht mir ein paar rollen aus spezillem kunststoff und bohrt sie solange auf bis sie ca. das 1/2 Gewicht haben oder weniger D
wenn alles klappt krieg ich die bis zum wochenendwie steht es mit dem angebot für die federn?
gruß mozart
des mit dem gewicht müsst ihr halt testen aber des bekommt ihr schon hin
aber an was ihr auch denken müsst isch das die vario recht heis wird des hat mich davon abgehalten plastik zu nehmenwie gemailt hab nur weiche auf lager
Hi,
das material soll super dafür geeignet sein
hitzebeständig, stabil, abriebfest.
Nach dem material muss ich nochmal fragen aber wenn sie drinn sind und das was taucht werde ich die daten posten.gruß mozart;)
Hi,
ich habe mir die blauen Federn bestellt und wollte die nun einbauen. A B E R ! die Federn sind zu kurz oder/und dieFederspannung ist zu hochmad
Wie hast du die Federn rein bekommenconfused
Die Zugkraft ist im Vergleich zu den ori. ein Vielfaches kuppelt die Vespa da überhaut noch ein ?Ciao Frank
ja einfach mit krafft einspannen des geht schon
weisch wie man die reinmacht wenn net guck hier in der faq da müsst wo was stehen
http://www.rollertuningpage.de/board.php?boardid=27und ja der kuppelt noch ein es kann aber sein das bei den blaune die drehzahl so hoch isch das du gas gibsch und irgend wann zieht er dann über die kreutzung aber ich wär froh wenn des bei meinen gelben so wär
allerdings sind die jetz nach so 1500km ausgeleiert -
OK ich probiers mit Gewaltcool
