Hellö,
hab gestern nach nem Kolbenfresser einen neuen Zylinder verbaut und einen neuen Vergaser. Wenn schon denn schon!
Nach dem der Motor fertig war, hab ich das Paket in den Rahmen eingesetzt und als erstes die Zündung geprüft.
War alles fein. Dicker blauer Zündfunke.
Dann hab ich den Vergaser und den Tank angeschlossen und versucht zu starten. Passierte aber nichts.
Kerze raus; Zündfunke weg!
Habe danach die Kerze getauscht und die Kabel und Verbindungen geprüft. Nichts!
Eigentlich kann ja zwischen LiMa und Kerze nicht viel kaputt gehen sag ich mal.
Habe eine 6V LiMa mit 3 Spulen.
Vielleicht hat je jemand eine Idee, warum plötzlich kein Funke mehr kommt.
Danke schon mal für die Antworten.
