Kompressionstest?
  • Ingolstadt
  • December 30, 2005 at 17:13
  • Ingolstadt
    Kompressionstest,....
    ik wes net was et is, aba ik kennt mir vorstellen das et n test is wo ma checkt ob ois dicht is?!?!? wie funktioniert dat?
    und was macht n kompressor im motor allgemein?
    dankschee dennis
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • December 30, 2005 at 17:19
    wenn der kolben aufeilt,verdichtet er den im brennraum befindlichen benzinnebel und macht ihn dadurch erst zündfähig
    gemessen wird mit geöffnetem gasschieber
    das messgerät ein manometer mit nem anschluss fürs kerzenloch,meist aus gummi
    der messzeiger rastet meim messen in der höchsten position ein,kann dadurch gut abgelesen werden
  • Ingolstadt
    • December 30, 2005 at 17:22
    und was hat man dann davon????
    danke opi, du bist echt cool.... cool
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • December 30, 2005 at 17:25
    vergleich mit dem neuzustand zb.
    wenn die kolbenringe durchenudelt sind,weniger komp,weniger power,weniger mädelsblicke----------
  • Ingolstadt
    • December 30, 2005 at 17:28
    aso weil des irgendjemand geschrieben hat ob er des machen sollte wenn er sich ne alte vespa anguckt die er vllcht kaufen will! bringts des denn dann????
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • December 30, 2005 at 17:31
    besser draufhocke,rumfahrn
    bringt wesentlich mehr
    • December 31, 2005 at 03:24
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 31, 2005 at 10:46
    Der Kompressionstest ist sinnvoll wenn mal diene Vespa nicht anspringt du nicht weisst warum nicht kann es sein das du zu wenig druck hast und sich das gemisch nicht entzünden kann soll druck mindestens 8,5 bar bei 50 ccm hast du den druck nicht must halt alle schrauben nachziehen die zum motor ehören bringt das auch nichts kann es sein das die kolbenring abgenuzt sind kann mann leicht testen in dem mann einige spritzer öl im zylinder spritzt neuen kompri test machen steigt der druck sind die ringe hinn hilft nur auswechseln
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
