Kompressionstest,....
ik wes net was et is, aba ik kennt mir vorstellen das et n test is wo ma checkt ob ois dicht is?!?!? wie funktioniert dat?
und was macht n kompressor im motor allgemein?
dankschee dennis
Kompressionstest?
wenn der kolben aufeilt,verdichtet er den im brennraum befindlichen benzinnebel und macht ihn dadurch erst zündfähig
gemessen wird mit geöffnetem gasschieber
das messgerät ein manometer mit nem anschluss fürs kerzenloch,meist aus gummi
der messzeiger rastet meim messen in der höchsten position ein,kann dadurch gut abgelesen werden -
und was hat man dann davon????
danke opi, du bist echt cool.... cool -
vergleich mit dem neuzustand zb.
wenn die kolbenringe durchenudelt sind,weniger komp,weniger power,weniger mädelsblicke---------- -
aso weil des irgendjemand geschrieben hat ob er des machen sollte wenn er sich ne alte vespa anguckt die er vllcht kaufen will! bringts des denn dann????
besser draufhocke,rumfahrn
bringt wesentlich mehr -
Der Kompressionstest ist sinnvoll wenn mal diene Vespa nicht anspringt du nicht weisst warum nicht kann es sein das du zu wenig druck hast und sich das gemisch nicht entzünden kann soll druck mindestens 8,5 bar bei 50 ccm hast du den druck nicht must halt alle schrauben nachziehen die zum motor ehören bringt das auch nichts kann es sein das die kolbenring abgenuzt sind kann mann leicht testen in dem mann einige spritzer öl im zylinder spritzt neuen kompri test machen steigt der druck sind die ringe hinn hilft nur auswechseln
