Hallo Freaks !
Seit zwei Wochen fahre eine Cosa 200 mit E-Starter (Bj.94). Das
Frontlicht ist eine 12V 35W/35 Glühlampe. Es ist mitlerweiler schon die
dritte Glühbirne die mir druchgebrannt ist (Stückpreis ca.12.-€). Dabei brennt immer nur das Abblendlicht durch.Heute Morgen war es besonderes kritisch, als bei ca. 90km/h es kurz aufblitzte
und ich im Dunkeln abbremsen mußte. War scheißgefährlich. Bin
Ernährerer von drei lieben Menschen und wäre um guten Rat dankbar.
Kann ich eine stärkere Watt-Lampe verwenden oder wo könnte hier das
Problem liegen.
Danke im Vorraus.
Richie.
Cosa 200 Frontlicht
Spannungsregler defekt.
sitzt links hinter der Ersatzradhalterung...ca so groß wie eine Zigarettenschachtel...verriptes Metallgehäuse
kann ich Dir wahrscheinlich schicken....
mußt aber schreiben ob mit oder ohne Elektrostarter und am besten auch die angeschlossenen Kabelfarben auflisten.
Rita
@ Rita:
Würd' dann nicht auch die Rücklichtlampe durbrennen? Oder liegt die Schaltung da anders? -
Sicherlich wird die Rücklichtbirne früher oder später auch durchbrennen. Ich hatte das selbe Problem bei meiner PX auch. Da war's auch der Regler
Hallo Rita u.a.
Vielen Dank für die zügige Antwort. Hatte in den letzten Tagen Probleme mit dem Anmelden. Deine Diagnose ist richtig, und ich habe
mir auch schon bei Scooter Center einen neuen 5-Pin Sp.Regler gekauft.
Ausbau war einfach. Heute beginne ich mit dem Einbau. Werde mich melden, wenn das Problem damit tatsächlich behoben ist. Trotzdem
Danke. Außer meiner "neuen" alten Cosa200 bin ich noch in Besitz
einer 150èr Bj.63 (VBB2T...) falls Ihr wisst was ich meine. Kümmer
ich mich demnächst drum wenn die Cosa wieder läuft. Die 150 muß
neu eingestellt werden.
Richie -
Moin Freaks !
Problem mit dem Frontlicht eindeutig durch Austausch des SpReglers
behoben.
Danke
Richie.
