Hey und Tach...
Schon mal was von Kuplung verglasen gehört?
Ich erst seit neuestem... vieleicht hats mich erwischt!? Aber bei Kork?
Ich hatte das problem, das mir vorgestern das getriebe beim schalten und im Fahrbetrieb nur noch am rupfen war und zu guter letzt nix mehr mit kraftübertragung kam.
Ich konnte bei gmäßigter drehzahl (der geschwindigkeit angepasst, sofern man das überhaupt so nennen kann) und leicht gezogener Kupplung nach hause tuckern...
Das kann ich mir nur so erklären, das sich durch das ziehen ein kleiner spalt zwischen den Kulu-belägen mit öl gefüllt hat und dadurch mehr Reibkraft erzeugte, als die "glatten" beläge aufeinander!?
Noch was, ich bekomme sie jetzt auch nicht mehr angekickt! Das lüfterrad will zwar mit, aber nix! das ist, als wäre die Kupplung gezogen...
(ähnlich des anderen Beitrages - aber nur ähnlich)
Was sagt Ihr dazu, gibt es dazu schon etwas? Hab nix gefunden!
Greetz Ya all - Khaos
