hey hab nen Problem meine hupe an der PK 50 XL tut nemme wo sitzt die denn genau?????
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/57/14205-576ab62ac573e14efb9d42825217bde0bbc6cef5.jpg)
Wo sitzt die Hupe
Da,
Aber daran liegt das nicht, da ist WARSCHEINLICH, der Hupengleichrichter kaputt. klaus
oki ich werds prüfen danke
Wenn Du den Hupengleichrichter gefunden hast, ziehtst Du mal die Kabel ab. Wenn Du jetzt an die beiden grünschwarzen 12 Volt anlegst (Autobatterie o. Ä.) kannst du feststellen, ob die Hupe OK ist. Das ausbauen derselben ist nämlich ne Menge Arbeit.
klaus
und wo sitzt der Hupengleichrichter ?
wenns geht mit Bild danke ....
danke für die blitzantwort echt cool
Ich werds gleich heute abend probieren ...
also hab auch noch probleme mit meiner hupe also wenn ich den schalter drücke dann tut sie manchmal richtig und manchmal muss ichs ziemlich oft probieren dass sie tut
liegt dass am schalter? oder was könnte das problem sein?mfg Hoffi
eine möglichkeit ist korrosion des schalters..... mal kontaktspray reinsprühen....
ok werd ich mal probieren! danke für die schnelle hilfe!
mfg Hoffi
