  3. Vespa Elektrik
Zündschloß
  • Ballu
  • August 16, 2008 at 14:35
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    Hallo Zusammen,
    habe ein großes Problem mit meinem Zündschloß, kriege es zwar eingebaut, aber der Kontakt mit dem schwarzen Stecker besteht nicht, der geht zwar rein kann ihn auch mit der Madenschraube festschrauben, aber wenn ich den Zündschlüssel umdrehe es rastet nichts ein, auch das Lenkradschloß, da passiert nichts. Hoffe mir kann einer von euch helfen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 16, 2008 at 17:42
    Hi, dann hast Du ein Teil vergessen.
    klaus
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • August 16, 2008 at 18:17
    Was könnte ich denn da vergessen, das Zündschloß passt ja rein und der schwarze Stecker auch, verstehe ich nicht
  • Magera
    Obdach
    Pk 50 XL2
    • August 16, 2008 at 18:29
    ISt das nicht mit einem Golden halbrunden ring fixiert gach haste den verloren???
    der is bei meiner XL2 zumindest!
    das der schwarze stecker dann immer von selber rausgeht!
    hatte ich auch!
    war eben nur der ring nicht eingebaut!
    LG
    Hattest du auch schonmal das Gefühl auf wen anderen Neidisch zu sein?
    Ich hatte es noch nicht denn ich fahre eine Vespa
    Vespa fahren ist nicht nur ein Gefühl! Es ist eine Lebenseinstellung
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 16, 2008 at 19:03
    Hi, hinter dem Schloss sitz ein Verbinder zu dem Teil was die Gabel Blockiert. Da nach kommt (vorn vorne einzusetzen) der Mitnehmer für das Zündschloß, dann folgt der Schalter welcher mit der Madenschraube befestigt wird.
    klaus
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • August 17, 2008 at 11:51
    Morgen Klaus,
    danke erstmal, aber wie könnte der Verbinder denn aussehen, ich verzweifle langsam es gibt ja nur das Schloß und den Schloßkörper wo das Zündschloß rein geschoben wird.
    Guido
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 17, 2008 at 12:44
    Allso auf den Ersatzteilfiche hab ich folgendes gefunden. Wenn Du das Schloß eingesetzt hast, sperrt es dann Den Lenker ab? Sonst mach mal ein Bild von den TEilen die Du hast.
    Das ist alles etwas ander als bei der XL2
    klaus
      • 95.87 kB
      • 1,147 × 659
      • 314
      • 86.76 kB
      • 1,109 × 776
      • 286
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • August 17, 2008 at 13:09
    Hier mal die Bilder. Wenn ich das Schloß einsetze sperrt es den Lenker nicht ab, verstehe ich nicht
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • August 17, 2008 at 13:13
    Noch ein Bild
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 17, 2008 at 13:31
    Hi, die Sperrwalze ist noch drin, oder? Mess mal den Anstand Sperrwalze bis Vorderkante Rohr, und vergleich das mit dem Schloß.
    Ich vermisse das Teil Nummer 11?
    klaus
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • August 17, 2008 at 19:02
    Hi, blöde Frage was für ein Teil ist Nummer 11?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 18, 2008 at 07:35
    na die Verbindung von der Sperrwalze zum elektrischen Teil.
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • August 18, 2008 at 09:26
    Dieses Vebindungsstück hab ich nicht mehr, krieg ich das einzeln als Ersatzteil zu kaufen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 18, 2008 at 10:02
    Hi, wenn überhaupt, dann nur bei Rita. Frag sie mal
    klaus
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • August 18, 2008 at 20:09
    danke nochmal hat jetzt alles geklappt mit dem Teil Nummer 11
    Guido
  • ausfall
    AC
    PX 80, PK 50 XL2
    • June 24, 2009 at 23:07
    hatte ich auch!
    ich suche genau diesen golden Ring.
    Kann mir jmd dazu die SIP Bestellnummer nennen?
    Danke im Voraus
    Y.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 25, 2009 at 09:38
    Danke im Voraus
    Hi, nich bei SIP sondern beim Vespa-Händler; Feder Nummer 235 937 Preis ca. 30 Cent
    klaus
  • Einbau Lenkrohr/Zündschloss
    • conny1938
    • November 4, 2017 at 10:25
  • Cosa Lenkradschloß einbauen
    • conny1938
    • September 29, 2017 at 15:29
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • PK50 XL2 Zündschloßzylinder falsch eingebaut? / Lenkersperre drin.
    • toub
    • March 21, 2017 at 22:11
  • PK 50 XL: Schloss richtig einsetzen
    • vespianerBLN
    • March 1, 2017 at 11:36
