Vespa Et 2 Benzinstandanzeige
  • Simisas
  • September 14, 2006 at 22:03
  • Simisas
    50 N
    Habe eine Vespa 50 ET2 . Habe sie erst kürzlich gekauft. Die Benzinsztandanzeige funktioniert nicht. Wenn der Roller auf reserve ist Leuchtet die reserveleucht allerdings auf.
    Ist da auch ein schwimmer im tank wie in der PK oder woran kann das noch liegen.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 14, 2006 at 23:43
    die tankanzeigen funktionieren eigendlich alle gleich und wenn du die von ner pk kennst dann wirste das auch bei ner et2 hinbekommen
    ich denk mal ein kabel kaputt oder schwimmer verhakt aber musst mal testen
    • September 15, 2006 at 07:01
    Wie der Doc schon schrieb:
    Tankanzeigen funktionieren alle mit 'nem Schwimmer. Wenn der frei ist und die Kabel alle O.K. sind ist wahrscheinlich das Instrument selber im Eimer.
