Ich hab mir einen 85cm3 proma zylinder und einen 20:20 del orto vergaser eingebaut!
Jetzt bruche ich eine größere Hauptdüse!
Wo finde ich die beim Vergaser??
wo finde ich die hautdüse vom vergaser?
Wenn du Vrgaserdeckel und Luftfilter abgeschraubt hast siehst du 2 Messingschrauben.
Die dicker davon ist der Düsenstock,den ganz du in einem Stück herausschrauben.
Er läßt sich in 3 Teile (gesteckt) zerlegen.
Oben Hauptluftkorrekturdüse
Mittig das Mischrohr
unten die Hauptdüse -
hm bei der V50 Special wird er eher einen SHB Vergaser verbaut haben
den rausmachen, auf der Unterseite den mit zwei Schrauben befestigen Deckel abmachen und in der Mitte sitzt die Hauptdüse, die mit nem Schraubenzieher (-) rausdrehen
Ooppss wer lesen kann ist klar im Vorteil
Hab nur 20/20 Dello gesehn und gleich in die Tasten gehaun -
!9.19 ér reicht glaube ich aber vollkommen bei "nur"85ccm =)da das gemisch leicht überfettet oder ist schon Standgasdüse angepasst?
Welche Hauptdüse war den drin?
Hast Du noch die original Übersetzung drin?Dann mußt Du aufpassen,dass Du den Motor nicht zu hoch drehst,sonst killst Du Dir ruck zuck den Zylinder.
