Guten Nabend,
Habe mich dann mal zusammengerafft und fange dann jetzt mal an minge Vespa wieder zusammen zu bauen nachdem die ganzen neuen Teile schon 6Monate im Keller liegen....:D
Bin eine PK 50 Bj:80 auf 125er am umbauen! Alle Motorteile wie:Lager,Getriebe,Welle,Vergaser,Kupplung die ich dafür brauche sind vorhanden sowie eine 125ccm Motor-NR zur Eintragung...;)
Anfürsich habe ich keine Probleme mit der Montage,nur habe ich jetzt mal in diesen "Beipackzettel" vom 133ccm Kit geguckt,wo Hilfestellungen für Bedüsung bei welchem Vergasertypen usw drine stehen.Jetzt lese ich da "DerNullabgleich ist mit Polini Zylindern und Auspuffe und mit Originalwelle gemacht worden. Falls weitere Änderungen,den Nullabgleich durchsehen.Die Änderung der Motorwelle mit einer Handsäge (BildA) muss in einer spezialisierten Werkstatt durchgeführt werden und nur ob den 55 Kolben monitert wurde" Da ist dann halt noch ein Bildchen von ner Welle wo gezeigt wird welches Stück man dort absägem soll?!? Muss ich das uch tun?
MFG
Sese
