hey leute um an die Hupe zu kommen muss ich ja des Handschuhfach abbauen wie gehau mach ich des um nix ab zu brechen ??
wenn jemand bilder davon hat wäre es sehr gut ..
danke scho im vorraus.....
also ich weiß nich ob das gleich ist wie bei ner xl2
aber eigentlich ist das nur
die zwei schrauben im handschuhfach rausdrehen
vorne die kaskade los machen
(schraube unterm piaggio zeichen das kannst einfach mit nem dünnen schrauben zieher runter machen)
und dan die zwei schrauben lösen welche in etwa in der mitte deines rahmens sind
und du kannst das handschuhfach nach unten rausmachen
aaa ok weil ich war mir nicht sicher warum des net weg ging klar hab au scho gedacht des darunter noch ne schraube sein könnte
aber wollte halt net unnötig was abmachn ....^^danke
ja glaub ich dir xD
hab vorgestern auch das piaggio zeichen zerstört weil mal wieder alles schnell schnell gehen musste
wie isn des is des geklippst oder geklebt????
das ist geklippst
links is das eingehakt
aber am besten ist es
du gehst von oben mit nem schraubenzieher rein
und drückst
ok danke für deine schnelle Antwort....
jo bitte bitte
