hi hab ja abundzu ds problem des meinen vespa hochdreht kann des au sein das der Ansaugbalg rissig ist ????
Ansaugbalg Vespa?
eine v50 hat keinen ansaugbalg, zumindest nicht im wörtlichen sinne. -- ist nur ein dreckschutz.
ok dann hat das teil keien Schuld nehme ich ma an kann es was im Vergaser sein weil es is ja nicht immer also ich denk wen es die simerringe wären
würd se doch immer hoch drehn macht se aber immer seltener ....
Hi, stell sie doch mal einen Tick fetter ein.
klaus
klaus
fetter welche schraube muss ich da drehn und in welche richtung und wie weit???
Gehts hier jetzt um ne V50 oder um die PK 50 XL in deinem Profil?
Hast du den Vergaser als undichte Stelle ausgeschlossen? Ist der Dichtrung im Stutzen noch gut?
Um eine PK 50 XL weis ich nicht muss ich mal prüfen aber wenn es nur ab und an hochdreht muss es doch wa sein z.b des was hängen bleibt oder???
