gut mit dem 75ccm + pinascoritzel wär weniger aufwand. was muss ich da genau machen mit dem pinascoritzel und wieveil endgeschwindigkeit erreich dann, bessere beschlecunigung?
andere frage ncoh mus ich dann ncoh was an der Zündung ändern?
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000069_003.jpg]
100,49€
hast schonma die zündung eingestellt?
weisst wies geht?
18C. vorzündung würd ich sachen
ne hab noch net soviel erfahrung damit.
ist das viel aufwand?extra werkzeug?
schmaler edding,plastikwinkelmesser,reissnadel,fühlerlehre
und ne alte flachbatterietaschenlampe
ist die richtig eingestellt,gehts vespale wesentlich besser
nie verstellt sich mit der zeit,durch abnutzung,von alleine
wie siehts mit dem Pinascritzel aus wo baut man das ein ist das viel aufwand?
garned
kupplungsdeckel ab,mutter lösen,wechseln,fertisch
Ich glaube, wenn er nicht weiß wieviel aufwand beim zylinder und übersetzungeinbau anfällt, wird er noch weniger von zündeinstellungen wissen
vllt. solltest du das machen lassen. ist nicht böse gemeint, aber bei nem guten laden dürfte das nicht teuer sein.
Fürs pinascoritzel ( wenn die primär ist wovon ich ausgehen), hinterrad ab, kuludeckel ab, oben links das kleine ritzel abmachen, neue drauf und fertig, falls der kulukorb nicht geändert werden muss. weiß nicht, was bei pinasco danna lles dabei ist
zündung einstellen is babyeinfach
siehe
FAQ
machen lassen von werkstatt is zu teuer außerdem ist ja der reiz daran das mal selbst zu machen
bissel erfahrung hab ich wohl und mein guten schneider.
den zylinder einbauen schaff ich wohl
pinascoritzl ist ja dan aich kein ding..
mit der Zündung müsst es eig auch funzen mal sehen sonst such ich mir hier rat.
was für ne leistungssteigerung kann ich dann wohl erwarten?
dauer 70 dürft schonma drin sein
wennde mir hier per pm deine festnetznummer sachst,kann ich dirs mim zündung einstellen ma direkt sachen
is bestimmt besser persönlich erkläert
hab den arcor-dingens kann umsonst tel.
das ist ein angebot was ich an deiner stelle nicht abschalgen würde.
selber machen wollen hört sich schon mal gut an
das gilt für alle hier im forum,dies selber ma versuchen möchten
edit
hab sogar meine 2 kinder selber gemacht
nix vom neckermann
D D D D
ja schonmal danke im vorraus werd auf das angebot zurückkommen. erstma geld zusammkratzen und dann teile bestellen. gibts das pinascoritzl auch bei sip ? konnt es net finden.
wie siehts mit den preisen aus tendenz steigend?
beschleuniggung starken zuwachs?
bei sip giebts bald nen 16% spartach
musst täglich ma nachguggen
beschleunigung bleibt
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00006857_003.jpg]
best.nr. - 97200000
40,18€
hab eben gesehen bei der beschreibung von sip steht für pk50xl2. kann ich diese auch in meine v50 einbauen?
rollershop express sacht nur für v50
sip nur für xl-2
das passt bei allen
Die Motorgehäuse von V50 und PK sind gleich.
Auspuffanlagen passen nicht, da die karrosse anders gearbeitet ist. Und die Radaufnahmen sind anders gearbeitet.
Habe auch alle teile aus nem PK Motor (vorallem die vier gänge ) in den V50 Motor gesetzt und der rennt.
ne ausnahme,der xl-2 motor
so ab bj.92 gabs ne längere primärübersetzung mim 15 statt 14-zähne ritzel
