So habe mir einen 75 cm Zyl. Pinasco für meine pk xl 2 automatic besorgt und will den nun verbauen. Der vergaser bleibt der gleiche dir düse wird angepasst. Wie sieht es mit dem zündzeitpunkt aus. Muss ich den ändern. beim zylinder waren keine Infos diesbezüglich.
Ich muss doch warscheinlich 2° im uhrzeigersinn die Zündplatte verdrehen oder. oder sollte ich alles neu einstellen. Oberen totpunkt suchen-- dann 19° nach links und wieder 2° nach rechts.
HILFE HILFE HILFE
Zündzeitpunkt einstellen bei 75er PINASCO
einfach so lassen wie es ist meine fährt schon 3000km so ohne probleme
Original von Dr.Vespa
einfach so lassen wie es ist meine fährt schon 3000km so ohne problemeMacht das echt nichts aus?
Und wie schnell ist deine. Was für eine Düse haste im original vergaser -
meines wissens muss man eh erst ab noch grösseren zylindern was einstellen
düse hab ich drin orginal 74 jetzt 85 aber sind nur die werte der xl2 bei der xl1 ist das 10 nummern kleinerschneller wurde sie nicht wirklich dafür stärker
ich hatte die so auf 65 mit dem orginalen jetzt regelt sie bei 60 ab
ich denk mal der 14er vergaser ist zu kleinallerdings werd ich demnächst mal ne kleine düse verbauen weil ich irgendwie das gefühl hab sie läuft zu fett allerdings hab ich ne rehbraune zündkerze
