Hallo zusammen hab nach ende der Rollersaison 2 von meinen Rollern zu INSPEKTION geschickt,
einemal eine VESPA ET2 Bj 2002 10000km gelaufen
und
eine Vespa ET4 BJ 1998 10000km gelaufen
beide wurde von mir für dei große Inspektion angemeldet
hab für die ET2 inspektion 110€ bezahlt und für die ET4 150€
Jetzt wie ich finde der Betrug.
Bei beiden Roller wurden nur die Öle gewechelst, geprüft ob die Lichtanlage geht,Reifen kontolliert, und paar weiter Kleinigkeiten.
Aber es wurden bei keinem die Rollen gewechselt noch der Riemen, die Ventlile wurden bei der ET4 auch nicht eingestellt.
Und die Krönung bei dem ET4 hat mir der Mechaniker die Dichtung von dem Ölfiltergehäuse kaputt gemacht , bin dann losgefahren und nach ca 15 min hatte ich kaum noch öl. Hab den Motor ausgemacht zur Werkstatt geschoben und er ´hat sich nur entschuldigt den Fehler behoben und mir ein schöne Fahr geünscht.
Jetzt die Frage was hab Ihr für die Inspektion gezahlt und was wurde alles gewechelst
