solltest du auf dem "arm" finden, wo der motor am rahmen angemacht wird.
V50N Elektrik - was braucht man alles?
loucyphre -
September 25, 2006 at 21:59
Original von Rita
welche Kabel kommen aus Deinem Motor??alle Farben auflisten!!
-Gelb, blau, grün, braun, schwarz
popel mal den Gummistopfen aus dem Polrad, 3 Spulen??
-ja, 3 Spulen
in welcher Position sitzt der Unterbrecherkontakt??
-Wenn es das kleine Tönnchen unterm LüRad ist: oben
Motornummer??
-kann ich leider nicht finden
Rita
Ich hoffe, es geht auch ohnen die Motornummer und Du kannst mir helfen...
Wenn der Motor drunter ist, kann ich die Nummer dann sehen? Von unten, oben, seite, ...
die nummer kannst du von hinten sehen, so in der nähe der öl-einfüllschraube
okay, vollständig:
Kabelfarben: gelb, blau, grün, braun, schwarz
Zündung: 3 Spulen; Unterbrecherkontakt oben
Motornummer: *296679* V5A2M
Fahrgestellnummer: V5A1T 865107
schwar ist Masse (hättste jetzt net gedacht :D)
rot an die Zündspule und den Knopf zum ausmachen (Verbindung an Masse=Motor aus)
gelb ist Strom für Blinker...da haste 20W zur Verfügung
grün ist Strom für Licht... auch da haste 20W zur Verfügung (15W vorn 5W hinten)
blau versorgt das Bremslicht (is aber bissl tricky... weil muß immer Masseverbindung haben sonst kein Zündfunke)
verbinds erstmal mit schwarz, damit der Motor probelaufen kann
original geht blau direkt an die Bremslichtbirne (die MUß 6V 15W sein)
und an den Bremslichtschalter.
der Bremslichtschalter verbindet blau mit Masse und ÖFFNET beim Bremse treten.Rita
PS das"braune" Kabel sollte eigentlich rot sein....wars wohl früher mal...
was tun wenn die Vespe kein Bremslicht und keine Blinker hat? Kann ich den Saft woanders nutzen?
klar kannste das...zusätzlicher Scheinwerfer...
Modmäßig 8 Fahrradscheinwerfer und Dutzende Spiegel anbauen...
oder was fällt Dir für ne sinnvolle Verwendung ein...??
Rita
Naja, auf die Mod-Aufbauten steh ich ja net soo. Habe allerdings auch noch Griffblinker runfliegen. Vielleicht mach ich die irgendwann mal dran. Mein Rücklicht hat auch kein Bremslicht....Vielleicht Space-LEDs??? Nee, oder?
Hab mein Bild mal geändert um Euch zu zeigen wozu all dieser Aufwand ist....
