woran liegt es dass der Motor wenn man runterschaltet tierisch hochdreht und man es nur abschaffen kann wenn man die
Kupplung kommen lässt?
Sie zieht nebenluft. wahrscheinlich ein simmering problem oder dein vergasser/ansaugstutzen ist irgendwo undicht.
Chris
frage...is das immer nachdem du vollgas die maschine ausgefahren bist?
Ich hab's schon mal erwähnt:
Das sie Falschluft zieht ist wahrscheinlich, muß aber nicht sein.
Prüf mal nach ob dein Gaszug irgendwo klemmt, schau dir Feder vom Vergaserschieber an und prüf die Einstellung vom Standgas. Das muß nicht die Lösung sein, es ist aber viel einfacher als den Motor neu abzudichten. Wenn das allerdings nicht hilft, dann muß es sein!
