  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL 2 Aut.: welche Batterie?
  • Uhlenköper
  • August 27, 2008 at 20:20
  • Uhlenköper
    Uelzen
    Vespa PK 50 XL2 Automatik
    Hallo, ich habe eine 1992er Vespa PK 50 XL 2 Automatik Elestart. Die braucht eine 12V- 7Ah-Batterie. Ich hätte gern eine wartungsfreie, finde da aber nur Akkus mit Flachsteckern. Es können auch gern ein paar mehr Ah sein, aber es sollte noch bezahlbar sein. Aufzufüllende Säurebatterien hätte ich nicht so gern. Mir wurde gesagt, 5 Ah reichen auch aus.
    Was nehmen? Die meisten Rollerbatterien haben nur 4 oder max. 5 Ah . Reicht das denn?
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • August 27, 2008 at 20:40
    Wenn du einen E- Starter hast , würde ich immer die Höchste Amperzahl nehmen . Aber du musst auch auf die Abmessung vom Batteriekasten achten. Ich habe mir eine 8 Ah reingebaut , da sind nur + und - vertauscht , aber die Kabel sind ja lang genug. Dann ist da noch die Kostenfrage eine Gelbatterie kann mal eben das dreifache von einer Säurebatterie kosten .
    Mfg Kalle
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 28, 2008 at 09:50
    Hi, 5 bzw 5,5 Ah reichen nicht. Beim dritten Startversuch ist hängen im Schacht. Ich hab jetzt eine 3/4 Jahr alte gegen eine 7Ah getauscht, welche auch reingehört. Ich hab die Varta beim hiesigen Fachhanden (kein Vespa oder Rollershop) für 26,70 Euro gekauft. Und die neuen Batterien sind auch wartungsarm. An meiner Autobatterie sind nicht einmal mehr Stopfen vorhanden.
    klaus
      • 111.55 kB
      • 1,112 × 954
      • 464
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • August 28, 2008 at 14:02
    11 Ah hab ich drin bezahlt 17€ man muss halt schauen das man keine seltenden zwischengrößen kauft.Und ist ne ganz normale Säure
  • Uhlenköper
    Uelzen
    • August 28, 2008 at 19:37
    o/T
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Batterie
