Motor Überhohlung und Bremse
  • lulu
  • August 27, 2008 at 20:34
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    Hallo, ich möchte jetzt meinen Motor überholen, muss ich dabei auf irgendwas achten? Und was sollte ich alles austauschen?
    Hab jetzt an Dichtungen und Lager gedacht, aber was noch?
    Außerdem möchte ich ne bessere Bremse verbauen. Geht das nur in Verbindung mit einer neuen Gabel?
    • August 27, 2008 at 20:43
    Die Radilawellendichtringe, auch Simmerringe genannt, sollten ebenfalls mitgemacht werden.
    Als Bremse könntest du einen Umrüstsatz von Grimeca verwenden, zu bestellen in den einschlägigen Online-Shops. Sowas gibt's bestimmt auch für deine Gabel. Allerdings wurde die Bremsanlage die du mit Sicherheit hast auch Serienmäßig für 125cm³ Motoren verwendet, also ist die Scheibe wahrscheinlich unnötig. Sinnvoller wäre eher eine Prüfung und eventuelle Instandsetzung der Trommelbremse. Die bremst für Normalos absolut ausreichend!
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 27, 2008 at 21:17
    würde sich eine 12 Volt Zündanlage lohnen? wenn ich jetzt schon dabei bin^^
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 28, 2008 at 19:42
    ich hab mal gehört, dass es ein komplett Set gibt, wo alle Motordichtungen und Lager drin sind, weiß jemand wo es daas gibt?
    Ersetze dann:
    - Dichtungen
    - Lager
    - Zylinder
    - Kupplung (komplett oder nur Feder und Beläge?)
    - Bremse
    sonst noch iwas? Ich will alles tip top haben, damit ich nicht so schnell Probleme mit dem Motor bekomme
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 28, 2008 at 19:51
    soll der zylinder grösser als orginal ausfallen???
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 28, 2008 at 20:03
    joa ich will so ca 60km/h fahren können, nen 80er DR wäre da doch optimal oder?
    dazu muss ich dan aber auch die Übersetzung ändern oder so stimmts?
  • deereper
    50N Special
    • August 28, 2008 at 20:07
    ne wenn 60 reichen dann musst du nur einen 75ccm DR o.Ä. verbauen.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 28, 2008 at 20:11
    bei nem 75er reicht ne serienkupplung....und die 60km/h sind auch sicher
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 28, 2008 at 20:12
    kann mir noch jemand sagen was der Unterschied zwischen diesen beiden Lagersätzen ist??
    billiges Set
    teures Set
  • Vespa Motor
  • Vespa Bremse
