Hallo!
Ich muß das Lüfterrad abnehmen um an den Simmering zu kommen.
Wie kann ich sichergehen, dass beim Zusammensetzen der Zündzeitpunkt nicht verstellt wird?
Gruß Hardy
Hallo!
Gruß Hardy
ZitatOriginal von hardy.b
Hallo!
Wie kann ich sichergehen, dass beim Zusammensetzen der Zündzeitpunkt nicht verstellt wird?Gruß Hardy
Hi,
wenn Du nur das Polrad abnimmst, verstellt sich die Zündung nicht, wenn Du die 3 Schrauben der Zündgrundplatte nicht anfasst.
Beim Zusammenbau nur darauf achten, das die Nut schön auf den Halbmondkeil flutscht und die Mutter mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird.
Daniel
Hallo!
OK, die Grundplatte muß allerdings auch ab, dass ist aber kein Problem- da lässt sich nichts verstellen (CDI Zündung).
Gruß Hardy
