Ja, der Tacho geht bei mir au net.
P80X: Tachowelle Zahnradhalterung
putte welle würd sachen
Ich weis woran es liegt. Die Welle ist ganz. Nur unten wo die Welle (am Rad) in das Uahnrad geht ist das Problem. Dieses wird mit einer Schraube und einem kleinen Blech (mit zwei Löchern) gehalten. Und genau das Loch wo die Schraube rein gehört, dort ist das Gewinde defekt.
Ich hab keine Ahnung wie ich das in den Griff bekommen soll.
versuch in das loch ma nen dübel zu schieben,machst dann mit ner blechschraube fest
das teil muss die welle festklemmen können -
das innere gewinde dürft etwas länger sein als diese schraube,also dürft noch ein rest intakt sein
wennde nun nen gewindestift da mit loctite gewindekleber reinnudelst und oben ne mutter ? -
Du meinst so etwas hier?
[Blockierte Grafik: http://www.vis-trex.com/allemand/images/cuvette_moletee.gif]
---oder einfach ne schraube mim abesägten kopf
angenommen es existiern grad noch 2 intakte gewindegänge,dann sind auch die baldigst rausgenudelt
Wenn man einigermaßen drankommt könnte man das Gewinde ja auch einfach nachschneiden!
Gewindeschneider gibts auch für kleines Geld im Baumarkt. Das das meistens Ramsch ist weiß ich zwar, aber für einen schnitt sollte es reichen! -
wo nix mehr is,kann man nix nachschneiden
dann müsst aufs nächst grössere mass aufebohrt werden,um neues zu schneiden
und dazu ist kaum platz
