Hallo habe 2 Vergaser rumliegen welcher ist besser ?? 16-10 oder 16-15 ??
Danke
Welcher Vergaser ?
kommt drauf an was für nen zylinder du verbaut hast. besser kann man nicht wirklich sagen. bei nem 50iger zylinder sind beide gleich
Habe vor mir über den Winter wahrscheinlich ein 75ccm Satz zu besorgen welcher wäre dann besser ?
19/19......
Kannst dann den 16/15 mit einer Hauptdüse von 72 bis ca. 74 benutzen.
Kann ich nur zustimmen.Ein 19/19er wäre bei nen 75ccm doch ein bisschen übertrieben,oder?
Gruß Fredi
nein. bei P(max) bei 8500 umdrehungen wäre ein 19er vergaser sogar optimal! (Entspr. 75er und Auspuff nehmen
) läuft aber auch mit dem 16.15er gut (selbst) reicht bei 75er DR
