hallo zusammen.
fahre selber eine px 80 alt mit einem Plug & Play 133 dr.
Nun habe ich fragen zum Lüfterrad.
Welches würdet ihr mir empfehlen, das pk oder leichtere hp
sollte oder muss ich dort nach einbau beim setup was verändern. ZZP zum Beispiel?
hallo zusammen.
HP nur dann, wenn Du noch ein originales ergattern kannst, die in den Shop's erhältlichen Nachbauten sind mehr als besch...
Alternative wär ein CS1 aus'm gsf.
Beim Plug and Play DR solltest du das leichtere PK verbauen wollen(teuer)oder dir dein altes Polrad abdrehen lassen.Ob es Sinn macht?Optimiere deinen Gaser,anderer Töff(T5)bringt mehr.ZZP sollte so zum Anfang mal bei 19° liegen(mit Gradscheibe OT ermitteln und Zündung Abblitzen unabdingbar).
