wenn ich in meinen 50N Rahmen nen PK 50 XL2 Motor einbauen will, muss ich dann auch nen neuen Kabelbaum verwenden, oder kann ich den originalen Kabelbaum weiterbenutzen?
PK50 Motor in 50N
Hallo
Ich denke mal der XL2 Motor ist da nicht geeignet, da dieser ja nur einen Schaltzug hat, und du 2 Züge brauchst.
Grüsse Tobias
also kommt als Austauschmotor nur ein 50n Motor in Frage?
und primavera
Hi PK ist auch möglich, musst dann nur die Bordelektrik deiner 50er auf 12V anpassen.
Der PK Auspuff taucht in die Aussparung hinterm Mitteltunnel ein, der V50 Auspuff nicht. Der V50 Aspuff passt aber nicht an die Auspuffaufnahme an der Schwinge. Da musst du dir also was basteln. Für die Elektrik gibts 2 Möglichkeiten, entweder du wechselst die Kurbewelle sammt Lager und verbaust die V50 Zündung oder du verpflanst die komplete PK Elektrik in dein Chassis.
