Hallo Vespa Forum
kann mir einer die Belegungen Sagen Bitte?
Ich habe Folgendes ein Rotes Kabel, ein Grün/Graues Kabel und ein Weißes Kabel
Relais mit Folgenden Klemmen 31, 49 und 49a
Wie kommt was?
Hallo Vespa Forum
Wie kommt was?
wenn die 3 kabel rot grün und weiß sind....ist das wohl ein roller ohne batterie.....dann hast du das falsche relais
Rita
Wie falsches Relais? Wie Sieht es denn aus das Richtige oder wie ist die Belegung?
beim richtigen sind die drei anschlüsse mit den 3 kabelfarben markiert...
ist grün und viereckig...
wo haste das jetzige denn gekauft??
Rita
Hallo Ritta bei Polo
ich geb Dir mal ein "t" zurück.... ***grins***
brings zurück zu polo....ist nur für roller mit batterie geeignet....
kannst ein gebrauchtes zu 10.- + 4.- versand von mir haben...
neues originalteil kostet 31.-
nachbau bei den üblichen versendern dürfte bei 20.- liegen
Rita
Das ist Blöd Was ist den der Unterschied zwischen den Relais?
beim Wechselstromrelais
geht der strom am grünen kabel rein.... und kommt dann abwechselnd auf weiß und rot raus
beim einschalten also weiß-rot-weiß-rot
was der Blinkerschalter dann zu VL-HL-VL-HL....
oder VR-HR-VR-HR verteilt
Rita
Hallo Vespa Forum,
Mittlerweile habe ich ein anderes Relais gekauft vom Rollerladen hier dort habe ich L1 L2 und C was ist Jetzt was?
Und eine 12 Volt Anlage habe ich Es sind 12 Volt Birnen drinne
grün an C
rot an L1 weiß an L2
Rita
Danke Rita,
ich meine das hätte ich gemacht, aber Geblinkt hat nichts Hat die Vespa eine Sicherung?
Ich habe durchgang vom Schalter zu den Birnen
ohne batterie = ohne Sicherung...
Rita
Hallo Vespa Forum
Das richtigre Relais habe ich Sie Blinkt trotzdem nicht Was könnte das sein?
Hey Furby,
wo suchst Du denn überall nach der Antwort für Dein Problem.
Ich gebe Dir als "Sonntagsschrauber" einfach mal einen kleinen Tipp. Besorge Dir mal das Buch Vespa Motorroller aus dem STX Verlag, ISBN D/A/CH 0-9540437-4-x. Ich habe meins vor einem Jahr gebraucht bei ebay für nur 5 ,-€ ersteigert. Da wird für den Hobbyschrauber wirklich alles super verständlich erklärt und auch sämtliche technischen Daten sind da drinnen. Auch die von Dir vielleicht benötigten elektrischen Schaltpläne sind hinten eingearbeitet.
Ich habe hier gerade den Schaltplan vorliegen, ich sehe das hier ein wenig anders:
An L1 kommt das rote Kabel vom Hauptklemmbrett (4. von unten)
An C wird das blaue Kabel aus dem Hauptklemmbrett (2. von unten)
An L2 kommt das schwarze Kabel aus dem Spannungsregler
Und damit Du jetzt weißt, welche Kabel ich genau meine und wo Du die findest, wäre der Schaltplan sicherlich hilfreich.
Hättest Du mal bei Rita gekauft, da wäre sicher nix schiefgegangen und auch der Preis wäre völlig okay gewesen. Habe da selbst zwar noch nichts kaufen müssen, aber wir haben uns bereits telefonisch über einige Dinge ausgetauscht (Als ich Ende letzten Jahres mit meinem Projekt begonnen habe). Wenn ich nicht so weit weg wohnen würde, wäre ich bestimmt schon mal da vorbei gefahren.
LG
Wespafan
