Folgendes Problem. Meine ET2 springt über den E-Starter nicht an, Batterie und Zündspule sind ok. Mit dem Kickstareter springt sie beim 1. mal an. Was kann das sein?
ET2 springt über E-Sarter nicht an
dreht der Anlasser den Motor durch oder hörst du nur ein summen ? Alle Kabel ( Masse ) und so festgezogen . Kabel mit Korosion ?
Meistens ist die Batterie zu schwach .
Mfg Kalle
Batt. is neu und geladen, der Vorbesitzer hat ein 80er Zylinder eingebaut, ist die Batt. (4 A/h) evtl. zu schwach?
Batt. is neu und geladen, Der Motor dreht auch durch. Der Vorbesitzer hat ein 80er Zylinder eingebaut, ist die Batt. (4 A/h) evtl. zu schwach?
Da wird der Anlasser es nicht schaffen den Motor zu drehen wegen der höheren Verdichtung
wie hoch darf ich mit der A-Stärke gehen ohne das ich mir die elektrik zerballer? Ist 9 A/h zu viel?
