Hallo,ich hätte da mal eine Frage!?
Bei einem polini rennluftfilter,muß dort ein innenleben-innenfilter rein..sprich stahlwatte oder sieb....?,oder ist das luftfiltergehäuse ohne innenleben gedacht!?
Ich habe echt keinen schimmer!
Polini Rennluftflter
Du meinst die AirBox?
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007979_001.jpg]Das Teil ist Innen leer & gehört sich auch so, sehr richtig
Ja genau den habe ich!
Ok danke dann weiß ich bescheid.ich dachte nur das ohne extra sieb der Vergaser zu schnell verstopft! -
Diese Vergasertypen könnte man auch ohne Filter fahren nur dann ist das Sauggeräusch zu laut , dreck kommt in grundegenommen ja keiner in den Rahmen ! (hab schon mal ne Stumpfhose davor gemacht ) ging wie die Sau ,(115ccm) war nur zu laut . Übrigens wenn ohne Filter gefahren wird , Hauptdüse größer wählen !!!
Aber an sich ist der Filter in Ordnung -
Aber an sich ist der Filter in OrdnungEcht super Idee mit der Strumpfhose..muß man erst mal drauf kommen!!
dann werde ich gleich heute Abend die Strumpfhose meiner Frau zerreissen. -
Und wenn sich die Strumpfhose durch die Benzingase in ihre Bestandteile auflöst saugste Dir den ganzen Schei.. in den Vergsaser ! na Herzlcihen Glückwunsch !
und verbrennt doch ...
..eben nicht, da es Dir erstmal den Vergaser verstopft !
hast ja recht !!! sollte auch nur ein Beispiel sein
