das kommt davon... ja da hab ich mich natürlich vertan. danke für den hinweis, habs schon verbessert
Schnellere Übersetzung für V50?
das ori ritzel ist eins mit 15 zähnen oder?? wieviele zähne hat dann das 3.72er?? denn nach meiner logik mit dem ganzen je größer das je kleiner das müsste das 3.72er "einige" zähnchen mehr haben =)...
jawohl, hat es auch, jedoch darfst du nicht nur auf die anzahl der zähne beim kleinen rädchen achten, sondern auch die beim großen variieren
deswegen wird ja immer das verhältnis angegeben, und nicht nur die anzahl der zähne des kleinen zahnrades
anzahl großes zahnrad / anzahl kleines zahnrad = übersetzungsverhältnis
original MÜSSTE (keine garantie) 69 / 15 = 4,6
Yep da hat der alex volkommen recht
Hier mal ne Liste von den Käuflichen Primär und wo orginal verbaut.4,60 (15x69 Zähne) = V50 Deutsche 40 Kmh Version
3,72 (18X67 ) = V50 italienisch 50 Kmh Version
3,62 (21x76)= PK 50 XL 2
3.00 (24x72)=
2,86 (22X63)= PK 80
2,56 (27x69)=
2,54 (24x61)=Primavera 125
2,34 (29x68 ) =ET 3Als Bonbon hier der Gearing Calculator von Scooter Help.
Hammerteil da kann man sogar Reifengröße eingeben.
Genaue Vmax Angabe im jeweilgen Gang bei einer bestimmten Drehzahl.Viel Spaß
