HI hönnte mir mal einer von euch sagen was ich beim wechseln der kupplung beachten soll...
muss ich von der seite der zündung anfangen.... oder vom rad????
Vielen Dank
mfg tobi
pk 50 xl kupplung wechsel
0. kupplungsabzieher besorgen
1. zündkerzen stecker ab
2. öl ablassenvespa hinten auf bierkiste
rad ab
abdeckkappe mitte vom rad ab, splint raus, krone runter, mutter abdrehen (schlüsselweite 24) (viel gewalt, evtl jemand der auf bremse tritt mit verlängerung)
trommel runter (evtl bremszug lösen)die drei schrauben mitte trommel lösen
die kupplung links 6 schraubn vom deckel lösen, deckel ab
kupplung liegt frei
deckel in der mitte von der kupplung mit ner kleinen zange lösen (die drahtfeder geht auf einer seite durch größeres loch, da den draht in plöttchenmitte drücken und rausnehmen)
sicherungsring mit durchschnalg oder schraubenzieher platt klopfen und mit schlüsselweite 17 nuss rausdrehen (ggf die zahnräder mit schraubenzieher blockieren)
kupplung mit kupplungsabzieher abziehen. -
hi
brauche ich da extra einen kupplungsabzieher?
danke für die ausführliche beschreibung.
mfg tobi -
Ja brauchst du. und noch einen Kupplungskompresser.
Auf http://home.arcor.de/ksei/ ist ne ganz ausführliche beschreibung;) -
Hi
Vielen dank hat mir sehr weiter geholfen.
danke
mfg tobi
