hi
bei mir blinken nur hinten die blinker linkes oder rechts vorne tut sich abeer gar nichts!!!!!was könnte es da haben????
mfg
weixi
hi
mfg
weixi
Hi,
hast du die Birnen kontrolliert?
Seit wann hast du dieses Problem? Ging es vorher?
evt ist etwas falsch angeschlossen!
cLady
birnen sind ok alles hat vorher funktioiert!!!
Schau mal unter der Kaskade nach und miss die Strippen durch. Wenn da schon kein Saft ankommt liegt das problem wahrscheinlich im Kabelbaum von hinten nach vorne. Evtl. ist ein Kabel vom Relais nach vorn beschädigt. Das Relais sollte (zumindest bei der PK XL) unter der linken Seitenbacke zu finden sein!
ok mach ich mal
danke
mfg weixi
prüf ma alle fassungen und spray die mal mit kontaktspray !!! das sollte helfen...
jonas
viel wahrscheinlicher ist, daß am Blinkerschalter ein Kabel (rot oder weiß)
ab ist und neu angelötet werden muß
Rita
Und wie schon erwähnt-Birnen prüfen!
Man wundert sich immer wieder was das ausmacht falls mal eine nicht richtig funktioniert!
Habe mir schon mal einen Wolf gesucht-letztllich nur eine doofe nicht ganz 100% funktionierende Birne.
