hallo
ich habe folgendes problem mit meinem pk50xl bj 89.
also habe nach einen kolbenfresser zylinder und kolben ausgetauscht. jedoch geht die vespa nicht mehr an..wenn ich sie schiebe zündet sie auch aber sie bleibt nicht an und nimmt kein gas an. wenn ich dann die zündkerze raus nehmen ist diese feucht udn schwarz. vergaser hab ich schon gereinigt aber sie will einfahc nicht laufen. was kann das sein????also die zündung kann das ja eigenlich nicht sein weil zündfunke ist da und es ist ja auch eine e-zündung ohne kontakte oder nicht??
bitte um schnelle antwort
