pk50 xl geht nicht
das ist die vergasernebendüse, die muss ganz fest sein. und vorhandne!
ich habe da kein weißes kabe hab nur kabel zur cdi und eins was von der cdi an abgeht also nihct gesteckt ist
du hast ein einzelnes kabel,d ass von der cdi weggeht zum rahmen. zur cdi gehen hin weiss rot grün
dann gehen aus der gleichen stelle wo das cdi kabel rauskommt noch eins raus, dass geht zu ner metallplatte, die abschrauben, den stecker auseinanderziehen.
gucken obs dann läuft
wenn nein, wechselspannung (ac) auf dem grünen messen, wenn da ca 120 volt oder mehr anliegen (kicker treten), isses in ordnung. polrad abnehmen und gucken ob es ebvtl verdreht sitzt
